Richard - Audi Urquattro breisladdsbil
Inläggav Richard fre 10 feb 2012, 18:15
har en tråd om denna bilen på garaget, men tänkte jag skulle lägga upp lite smått om den även här.
tråden på garaget för den intresserade: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=227832
Richard
Glidare
Re: Richard - Urquattro breisladdsbil
Inläggav Richard fre 10 feb 2012, 18:22
dom här bilderna är från i somras, va på gatebil några gånger och det ska verkligen göras om(bara biljäveln blir klar)
uris rudskogen 2011 sept.jpg (85.59 KiB) Visad 24707 gånger
bruze som fotat
urq gatebil rudskogen sept 2.jpg (444.7 KiB) Visad 24707 gånger
bruze har fotat
retard racing sept rudskogen 2011 1.jpg (101.77 KiB) Visad 24707 gånger
retards on the run
Bilagor
urq gatebil rudskogen sept 3.jpg (459.94 KiB) Visad 24707 gånger
Richard
Glidare
Inläggav Richard fre 10 feb 2012, 18:33
retard racing nummerskylt.jpg (26.07 KiB) Visad 24705 gånger
bur bör man ju ha:)
körde ju sönder ett vevlager på rudskogen i september, tråkigt, men den höll ju iaf över sommaren som tur va:)
så började plocka ner hela bilen, va från början tänkt att göra lite saker allteftersom och inte ta allt på en gång, men när ändå motorn va skrot så va det väl lika bra att göra det grövsta jobbet tänkte jag.
nu är den här tråden lite kortfattad, står lite mer på garaget, mer bilder osv, men är inget som gått på en helg att göra det jag gjort hittills.
Richard
Glidare
Re: Urquattro breisladdsbil
Inläggav Richard fre 10 feb 2012, 18:56
hatthyllan borta.jpg (51.09 KiB) Visad 24702 gånger
igenlagd batterilåda.jpg (50.66 KiB) Visad 24702 gånger
en av lådorna jag byggde fram, bestämde mig senare för att ta bort dom(hade självklart helsvetsat) och göra nya längre fram i bilen,jävligt drygt att få bort dom
låda till framstöttan, fel.jpg (45.21 KiB) Visad 24702 gånger
årets pucko om ni kollar in bilden, FINN 1 FEL!
kapa i garaget.jpg (146.9 KiB) Visad 24702 gånger
lådor till huvudbåge.jpg (63.51 KiB) Visad 24702 gånger
testmonterade rören i ena dörröppningen för att se hur det skulle se ut på ett ungefär
test dörröppning1.jpg (32.98 KiB) Visad 24702 gånger
Richard
Glidare
Inläggav Richard fre 10 feb 2012, 19:02
så här blev det bak i bilen tillslut
kryss bak1.jpg (41.26 KiB) Visad 24700 gånger
men först mäta och krångla lite, viktigt med vattenpass
bakdelen bur.jpg (41.48 KiB) Visad 24700 gånger
innan dess hade man ju fått i stommen
har köpt betydligt mycket mer grejor än dom på bilden, men är kanske inte lika intressant att se bild på alusvänghjul,hårda bussning,insug mm? det är ju turbinen man vill se :alcohol:
Richard
Glidare
Inläggav Richard fre 10 feb 2012, 19:24
får lägga upp ett par bonus bilder oxå,tror bruze är pappa till ett par av dom här med:
så här ska det se ut i framtiden
polarens urquattro,han är en av dom som lyckats få hjullyft med en quattro, gått sönder ett par framdiffar pga av det :nuclear:
polarens igen
va tydligen inte bara hans som gått på strippen, tidigare ägare har plågat henne oxå:
endagpastrippen030517_0075 innan hon blev min.jpg (399.56 KiB) Visad 24693 gånger
ser lite gött ut med 8tums breda fälgar när dom bara är 15tum höga, ligger f.ö i garaget
endagpastrippen030517_0051 innan hon blev min.jpg (381.68 KiB) Visad 24693 gånger
rätt goo bild, två breda arslen
urisarna rudskogen september 2011.jpg (209.98 KiB) Visad 24693 gånger
så här längt har jag kommit i dagsläget, börjat fixa med fjädertornen fram, ska greja den andra sidan nu i helgen och börja montera toyotastag,dörrsträvor och hjälmkrossarstag, måste stoppa i stolarna och ratten först så jag får dom att gå fritt från rören. efter det blir det att plocka isär rören och börja slipa karossen där jag ska svetsa fast rören, typ a-stolparna,hjulhusen osv där rören möter karossen, fästpunkterna är ju redan klara, men vill få bilen så styv som möjligt.
förhoppningsvis blir det helsvetsning snart, nån som har en tig-maskin med gas att låna ut/hyra ut billigt?
Richard
Glidare
Re: Richard - Audi Urquattro breisladdsbil
Inläggav Richard sön 12 feb 2012, 10:32
fick lite mer gjort igår, har Jara hjälmkrossarstaget kvar sen är del sidan klar, kanske lyckas göra klar buren för svetsning idag
[b][/b]
Richard
Glidare
Inläggav Richard sön 12 feb 2012, 20:30
Nu är buren i princip redo för helsvetsning, har bara hjälmkrossarstagen kvar att sätta dit, men nästa helg blir det svetsning på schemat.
Richard
Glidare
Inläggav Richard tis 14 feb 2012, 21:48
Redo för Svets om den f.dburbesiktaren från sbf tycker allt är i sin ordning :D
Richard
Glidare
Inläggav Blomgren tis 14 feb 2012, 22:44
Gött
Ska du sänka ner buren genom golvet eller hur gör du på ovansidan?
BMW E30 och E36
Blomgren
Inläggav Richard ons 15 feb 2012, 09:11
Det var dåför jag byggde lådor, bara plottercka bort locket och sänka buren, men tor inte det kommer bhövas, verkar som man kommer behövas, kommer nog åt med det lilla munstycket på tigen:)
Richard
Glidare
Inläggav Richard ons 15 feb 2012, 21:04
idag va det mest lite småpyssel i garaget, plocka ur allt skräp,verktyg mm i quattron, sopa golvet lite snabbt under den, sen va det på tiden att ta bort bränsledningarna så jag gjorde även det, rotade fram spindlarna och lite annat som ska lämnas iväg på blästring och lack, en drivaxel jag ska byta damask på mm, provade även att stoppa i den gamla vindrutan lite fort för att kolla att inte buren tar i den, hade ca 2-3cm frigång så det va inga problem, men glasmästaren får det jobbigt när den nya ska i kan jag tänka mig:)
Richard
Glidare
Inläggav Richard ons 15 feb 2012, 21:11
Bilagor
Richard
Glidare
Inläggav Richard tor 16 feb 2012, 21:02
det blev :bs: för burbygget, måste bara fästa röret mellan huvudbågen i golvet, löses med två plåtar eller en liten låda, i övrigt tyckte besmannen att allt såg bra ut, frigång för ratten vid toyotastagen, höjden på dörrsträvorna, fästpunkter mm:) känns rätt gött faktiskt :D så helsvetsning till helgen blir det!
Richard
Glidare
Inläggav bruze tor 16 feb 2012, 23:06
Härligt projekt! :bs:
Hoppas den i framtiden kommer på ställ på Rudskogen så jag får nått att fota. :wink:
Mvh bruze
bruze
Användare som besöker denna kategori: och 7 gäster
