PRYL - Nissan Skyline R33 GT-R
Re: Sv: PRYL - Nissan Skyline R33 GT-R
Inläggav PRYL lör 15 dec 2012, 13:27
flurka skrev:Trevlisch! :bs:
helt tokdum fråga: Är det ebay du köper PowerFc ifrån? :P
Göbbköpp till veckan då? Nu när det är ledigt :wink:
Den här gången handlades det via Skyline.se. Det blev bytesaffär och om pengar emellan på ECU:n, jag hade lite prylar som jag inte skulle använda så det var perfekt att bli av med. Göbbköppen är redo redan idag om du är ute och sladdar. :smile:
PRYL
PIMP
Inläggav PRYL sön 16 dec 2012, 17:56
Idag åkte framskärmarna ner i källaren. Jag behöver all plats jag kan få i garaget just nu. Jag monterade samtidigt emblemen som sitter på dem. Sen testade jag att göra rent en av kolvarna men jag hade inget bra medel hemma.
Någon som vet om något bra medel till detta?
Jag började även montera en bit av kabelhärvan under huven.
Till sist slipade jag ner några fästen och lackade dem.
PRYL
PIMP
Inläggav flurka ons 19 dec 2012, 00:28
oki :) Inga modifikatiner på det yttre?
Jag har haft fullt upp :P Men göbbköppen är inte långt borta nu :)
//Lars Bengtsson
Saab 9-5 2,0t biopower - 08
Garaget.org/flurka
flurka
VanillaGorilla
Re: PRYL - Nissan Skyline R33 GT-R
Inläggav PRYL tor 20 dec 2012, 01:40
Det har varit ganska lugnt i garaget men det har trillat in lite delar så jag kan få ihop motorn.
Den andra Power Fc:n har även kommit hem.
Jag gjorde rent kolvarna så de är redo att stoppas i maskinen igen efter jag bytt ringar.
PRYL
PIMP
Inläggav flurka tor 20 dec 2012, 02:07
Se där ja :bs:
Vad använde du för medel för att göra ren kolvarna?
//Lars Bengtsson
Garaget.org/flurka
flurka
VanillaGorilla
Inläggav PRYL tor 20 dec 2012, 23:07
flurka skrev:Se där ja :bs:
Det blev helt enkelt Svinto och lite vatten.
Idag var jag nere och plockade lite med den blåa. Det sitter fortfarande lite prylar kvar på den som ska ut. Tyvärr så satt insexskruvarna till ratten för hårt så två av sex blev runda. Det får bli borrmaskin till dem nästa gång jag åker ner.
I övrigt så gjorde jag rent insidan på den vita idag och passade på att byta ur de sista bullarna som satt fast och saknade skalle. Det blev även lite bättringsmålat på tryckrören till intercoolern.
PRYL
PIMP
Inläggav PRYL fre 21 dec 2012, 22:20
Idag så beställde jag en ny E85-kompatibel in-tank Walbro 455lph soppapump som räcker gott och väl för mig framöver. Den pumpen jag körde med tidigare (276lph) ligger strax över sin 590hk-gräns på bensin och jag fick lite problem med spikningar och ökad temp på de främre tre cylindrarna i slutet av sommaren(de får soppa sist i fuelrailen).
Sen blev det en beställning på nylonbrickor att lägga under bultarna för karrosdelar.
Jag har även borrat ur de sista skruvarna utan skalle under huven så nu kan jag lägga det åt sidan och äntligen börja montera ihop bilen. Jag har börjat få kabelhärvorna på plats med nya clips.
PRYL
PIMP
Inläggav PRYL lör 22 dec 2012, 23:45
Idag blev det inte mycket mer gjort än att jag beställde två nya EGT-mätare med varning via ljud om de överstiger inställd nivå. Jag misstänker att jag får fila på mappen med nya bränslepumpen och vill inte chansa i början. Det är en billig försäkring som räddade mig när det började gå snålt i somras på de tre främre cylindrarna efter jag gått upp i laddtryck.
PRYL
PIMP
Inläggav 4rviid sön 23 dec 2012, 10:46
Är Power FC commander lättskött? Mappar du själv?
Mvh John
YOLO = You Only Live Online!
4rviid
Inläggav PRYL ons 26 dec 2012, 17:03
Tyvärr så hittade jag märken efter spikningar på kolven till ettans cylinder. Det är inte så illa men jag hatar att inte vara helt 100 på att sakerna jag stoppar i motorn kan stressas så jag byter den för säkerhets skull.
Den nya soppapumpen lär avhjälpa detta problem som jag fått på ettans cylinder som ligger sist i fuelrailen räknat från var bränslet matas.
För övrigt så har det blivit lite mer framsteg.
Stötfångaren bak var felmonterat så det gick inte att skruva fast regskylten.
När jag ändå hade den borta så passade jag på att täta ordentligt med silikon vid skruvhålen så det inte läcker in vatten när jag tar ut bilen.
Då jag ska köra utan A/C så plockade jag bort rör och kylelementet i kupén och gjorde en genomföring för kablar där istället så jag enkelt kan få ut kablage till extragivare för styrsystem och mätare.
Avgassystemet är nu även på plats så det kommer bort från garagegolvet då det är tillräckligt trångt ändå.
Jag har även limmat plast på insidan av dörrsidorna, justerat sidorutan till förardörren och monterat inredning vid baksätet.
PRYL
PIMP
Inläggav PRYL fre 28 dec 2012, 20:35
Idag ordnade jag till ett fäste för oljekylaren och hängde intercoolern på plats. Det återstår lackering av fästen och lite kapade i fronten för luftstyrning till bromsarna.
PRYL
PIMP
Inläggav 4rviid lör 29 dec 2012, 01:32
4rviid skrev:Är Power FC commander lättskött? Mappar du själv?
Nå? :wink:
F.Ö. Den blir riktigt grym och du verkar ha koll på vad du gör!
Mvh John
4rviid
Inläggav PRYL lör 29 dec 2012, 09:08
Nå? :wink:
Det är väldigt lättskött. För riktig mappning krävs dock PC.
Jag mappar själv.
PRYL
PIMP
Inläggav PRYL lör 29 dec 2012, 18:33
Idag kapade jag ur större hål i fronten och började limma fast "air ducts'en".
PRYL
PIMP
Inläggav PRYL tor 03 jan 2013, 20:57
Jag har kommit ytterligare lite längre idag.
Det kom paket med kolfiberdelar så jag passade på att slänga dem på bilen.
Utöver det så blev det även lite pyssel med motorn.
Jag mätte upp skevheten i den nya veven och det var väl inom marginalerna på 0,03mm som max på mitten.
Jag mätte även upp lagerspelet vid ramlagren. Det hamnade på 0.050mm jämt över hela veven. Bra jobbat LJ Trim.
Rekommenderat spel ska ligga mellan 0.028-0.047mm enligt originalspec med ett maxspel på 0.090mm, så att ligga strax över rekommenderat spel blir perfekt tillsammans med det högre flödet från Nittos oljepump som jag ska köra med nu.
Vingen på plats
Jun frontläpp inpassad
Mäter skevhet på veven
Mäter lagerspel
Oljespruten till kolvarna på plats och Red Line assembly lube på lagren
Veven på plats och momentdragen
PRYL
PIMP
Användare som besöker denna kategori: och 2 gäster
