Nybakk - Volvo 244 DL Turbo -78
Re: Nybakk - Volvo 244 DL Turbo -78
Inläggav Nybakk fre 03 maj 2013, 18:35
Liten bild-lös update bara för att visa att det inte står stilla :wink:
Har plockat ner växellådan för en genomgång, har haft ett litet läckage på den sedan dag ett.
När lådan väl var nere så hittade vi problemet tror vi. Skada på växelföraraxel som gör att oljan smiter förbi packboxen.
samt en annan dålig packning och en o-ring. SAM-Stefansson har allt och det ska beställas.
Bilder på "mini renoveringen" kommer nästa gång jag är hemma, har ej tagit bilder ännu. Lådan ligger delad just nu :)
För er som undrar så är det en 4 växlad Getrag 262 även kallad Getrag M50 i Volvo's sammanhang.
Tommie Nybakk
Mina bilar
Volvo 244 GL-R -90 "7000 milaren"
Golf V GT 1.4 TSi -08 "Den vite tysken" -SÅLD TILL MOR
Volvo 244 DL Turbo -78 "8000 milaren"
Saab 9-3 TTiD Vector SC -09 "20000 milaren"
Nybakk
Inläggav Nybakk sön 02 jun 2013, 15:08
Då kommer lite bilder, Dålig kvalitet dock. Farsan som tog bilderna, vet inte vad som hände med hans kamera.
Bytt alla packboxar och O-ringar i lådan så nu ska den vara tät.
Svarvade om växelföraren för att montera en något större packbox till denna
växelföraren var även krokig så det är också fixat.
Byggde justerbart panhardstag till bakaxeln också, tog original från bilen. Får se om det duger, annars beställs nytt från Myrane nere i Bengtsförs, då blir det uniballs dessutom.
Så blev det med lite färg på :) Sedan har hela bakvagnen fått sig nya powerflex bussningar + lite ny färg.
Allt monterat och klart på en kväll :) Så nu ska differentialen ur och schimsas in på nytt, rengör även huset åt den.
Sen är det oljebyte i motor och i med ny olja i bakaxeln sedan är det dags att komma ut i friska luften igen :)
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Re: Sv: Nybakk - Volvo 244 DL Turbo -78
Inläggav Nybakk mån 17 jun 2013, 01:22
Bilen är ute och rullar sedan 6 dagar.
Testar att lägga till 2 bilder via tapatalk appen. Inte en aning om hur det blir.
Skickat från min Xperia Z via Tapatalk 2.
Bilagor
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav Nybakk mån 01 jul 2013, 13:26
Bilen utställd på volvoträffen i ånnaboda :-)
Bilagor
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav Nybakk mån 01 jul 2013, 13:28
Ett par kvällsbilder en fin söndagskväll!
Bilagor
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav Nybakk ons 25 sep 2013, 02:37
Ja då var säsongen 2013 över för min del, väldigt otippat så fick bilen 2 priser i år, Edaträffen och dingleträffen, alltid kul :)
Nu ställer jag ner bilen och i vinter blir det en hel del nytt. Motor och mer effekt.
Motorn ska plockas ur och totalt renoveras :mekar: H-Profil, smidda kolvar, nya remskivor, nya kamdrev etc...
Tanken är att bygga en botten som pallar ~400hk. kommer säkerligen att palla mer men man behöver inte mer i en Volvo 244.
toppdeckning, o-ringat... eventuellt borra för överdimensionerade kolvar. etc :)
Får se när jag sätter igång, som alla andra så har man annat att pyssla med också såklart.
Uppdatering kommer så småningom
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav Nybakk sön 18 maj 2014, 16:21
Motor är nu färdig och uppstartad!
Botten består av B230FK, Oljekylda kolvar, Motor Nord H-profil, Wiseco kolvar 96,5mm första överdimension, ARP ramlagerbult, ARP topplocksbult, högflödes oljepump, borrat, balanserat och toppdeckat. Packningar och packboxar helt nytt såklart. Gängad nippel till oljereturen i blocket.
Toppen är en 530 som blivit CNC portad och byggd av overboost racing, mirafrästa ventilsäten, backcut ventiler, 7mm styrningar, insug 7mm rostfria 46mm ventiler, avgas 7mm rostfria 38mm ventiler, alu-retainers, raceknaster, ventilfjädrar hårda enkelmodell, KY112T kamaxel (lyft: 11,2mm, duration: 265grader, Nock:114 grader) Riktplanad och flödestestad.
Turbon blir samma 19T som tidigare. Men nu är tanken att ladda mer.
Bränsle: Walbro in-tank, an10 ut med an6 retur, Gröna R-spridare. Nya siemens 875cc spridare på ingång.
Volvo original LH2,4 styrsystem får duga tills pengapungen säger OK till antingen MaxxEcu, ECU master eller Nira.
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav rudarmy ons 21 maj 2014, 09:50
så det blir E85:)?
jag kör med 19t E85 875cc funkar kanon!
rudarmy
Inläggav Nybakk tor 22 maj 2014, 18:47
så det blir E85:)?
Nej det blir bensin, kör på shell Vpower :) Vet inte om jag kommer gå över helt till E85 faktiskt.
Blir en del längre turer med bilen ibland och då kan det kan va skönt att den inte dricker 2-3liter/milen.
Siktar ju på 420-460hk i slutändan så ny turbo och kam samt styrsystem blir det nog till nästa år.
Vet du siffror på din setup med 19T, 875cc på E85?
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav rudarmy sön 01 jun 2014, 12:38
Ej bänkat själv men 330hk/450nm finns på liknade setup 4cyl nira E85
rudarmy
Inläggav Nybakk sön 28 sep 2014, 19:51
rudarmy skrev:Ej bänkat själv men 330hk/450nm finns på liknade setup 4cyl nira E85
Okej, stämde ganska bra... fick bilen bänkad nere i Stenungsund i Juli och det blev 250hk på hjulen.
Dock misstänker jag att det finns mer då en av tändkablarna inte satt helt på tändstiftet :roll:
Upptäckte det efter körning på rullen nämligen. Så jag uppskattar kanske ha 270-280 på hjulen?!
Med andra ord strax över 300 i motorn?!
Igår beställde jag hem det nya sprutet, MaxxECU :)
Samt bosch 044 pump, nytt bränslefilter, lite annat lulllull som hör till sprutet.
2 liters catch tank till bränslet är också på väg.
Nu får jag spara till större turbo och ny kamaxel för att nå nära 500hk.
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav Nybakk fre 03 okt 2014, 14:27
Nu har jag fått att pyssla med i vinter :crazyeye:
BILDEN
https://drive.google.com/file/d/0Bxq37F ... sp=sharing
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav Basn mån 06 okt 2014, 14:44
trasig bild? :(
Ser inget.
Mitsubishi Evolution VIII US-Spec -03
Basn
Inläggav Nybakk mån 06 okt 2014, 16:18
Funkar bilden nu kanske?
Det är dock något knepigt med hur bilderna visas här i forumet numera :/
Utsträckta så man ser inte allt på bilderna numera...
Tommie Nybakk
Mina bilar
Nybakk
Inläggav Basn mån 06 okt 2014, 18:39
nä, bildlänken är trasig får 403 på den.
Basn
Användare som besöker denna kategori: och 3 gäster
